Проблем задни светлини
  • Проблем задни светлини
    Колеги, странен проблем, ползвах търсачката но уви, или не умея да я ползвам или не е писано. Та проблемът е: включвам на задна скорост, и белите светлини отзад не светват. По интересното е че индикацията на таблото за проблем по светлините също не светва.. Гадна работа, тръгвам да спирам между две коли в центъра, давам задна, а колата зад мен няма как да разбере че искам назад да карам/паркирам Какво може да е..?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD '99
    Даа същото го имаше и при мен. Крушките здрави ама няма ток.
    След откачане, почистване и закачане на кабела на датчика на скоростната кутия се оправи. Напоследък обаче започна пак да го прави от време на време.
    Ти като начало може да си провериш куршките и да се огледаш за бушон.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
      вижте маншончето на задния капак в което са кабелите! там се прекъсват често от отварянето и затварянето на капака!
      Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
      Bravo 1.9JTD 2000
        Датчика за задната си е заминал. Сменяй го. Ако има прекъснат кабел ще ти свети индикацията
        Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
          кабелите в багажника ми ги правиха преди време, а и тогава светеше индикацията на таблото. значи вариантите са бушон, кабела в скоростната кутия или самият датчик, така ли??
            Освен изброените има и още една вероятност. Ама няма да се смеете: оборотомер.
            Лампичката, която сигнализира за изгоряла крушка е в оборотомера, а кабелите минават през оборотомера и продължават към стоповете (за съжаление са свързани последователно). Когато има проблем в стоповете се товари веригата и понякога "удря" в оборотомера (нагаряния, изгорели лампички и др. хубавини). По тази причина може въобще да не излиза "+" от оборотомера към стоповете, а в допълнение и датчикът да е изгорял. Ако проблемът е в оборотомера, ремонтът струва около 200 лв. и отнема 15 мин.
            Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2000 г.
              Първоначално публикувано от Old Fox Покажи съобщение
              колега да подскажеш къде се намира въпросният датчик? че махнах топката на скоростния лост, махнах и кожата дето е в основата на лоста, ама нататък не знам къде да гледам.. благодаря предварително
                Първоначално публикувано от teetrinker Покажи съобщение
                Грешно си се насочил
                Дигаш предния капак> датчика е лепнaт на скоростната кутия, ще го познаеш по излизащия от него кабел. Ако не се лъжа(беше отдавна) като застанеш с лице срещу колата гледаш надолу вдясно. Ще ти е по удобно ако я дигнеш на канал, датчика "гледа" към радиатора. Тъпо го обясних, ама с думи толкова. Пробвай с eper да го видиш.
                  Точно там е датчика на скоростната кутия и много лесно може да провериш дали е от него проблема. Значи вадиш буксата и с едно кабелче свързваш накъсо двете нейни клеми, ако ти светнат лампите значи датчика ти е за смяна. Естествено колата трябва да е на контакт. Успех
                    Малко оффтопик :
                    Абе тия Италиянци ги признавам за хората измислили най-сложното сменяне на всяка една крушка по колата....Сменях днес крушките на стоповете и за задна....Е нямаше такива мъки и псувни!!! Теснотия брате, не мога да си провра ръката (
                    FIAT Coupe 16VT
                    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
